Creative lanza la Sound Blaster Audigy FX Pro: mejora el sonido de tu PC por 69,99 €
por Juan Antonio SotoDesde que todas las placas base incorporan una tarjeta de sonido integrada, las tarjetas de sonido externas pasaron a un segundo (o quizás último) plano. Pero Creative, famoso por las tarjetas de sonido Sound Blaster, lo sigue intentando y acaba de lanzar un nuevo modelo con formato de tarjeta interna PCIe. Hablamos de la Creative Sound Blaster Audigy FX Pro, una tarjeta que mejora con creces la calidad que ofrecen las integradas en las placas base.
Creative lanza la Sound Blaster Audigy FX Pro para mejorar el audio del PC
Si quieres mejorar el sonido que tiene por defecto tu PC, puedes añadir esta nueva tarjeta de forma sencilla en el interior de tu ordenador. Así conseguirás mejorar tu audio de forma general, con un sonido más nítido y un mejor rendimiento cuando conectamos los auriculares. Tu sonido mejorará ya sea para música, películas, videojuegos, o incluso para el sonido de tus videollamadas y llamadas de voz.
Sonido 7.1, mayor calidad y mejor experiencia en juegos y multimedia
Las películas cobrarán nueva vida con el sonido envolvente de hasta 7.1 canales, la música se escuchará con mayor resolución y los videojuegos mejorarán la precisión posicional gracias a la calidad de la Sound Blaster Audigy FX Pro. Solo tendrás que abrir tu actual PC e instalar en una ranura PCIe disponible la tarjeta de sonido, aunque también puedes instalarla en tu nuevo PC. Su nuevo software también ofrecerá una nueva experiencia de audio, con control centralizado en una sola aplicación y mejoras como ecualizador automático y mejoras en el motor acústico de Sound Blaster.
Audio de alta resolución, amplificador integrado y software Creative Nexus
El chip de audio dedicado permite ofrecer a Creative compatibilidad con reproducción de audio a 24 bits y 192 kHz, sonido 5.1 a 32 bits y 384 kHz o sonido envolvente 7.1 virtual o discreto. Esta tarjeta de sonido también incluye una relación señal/ruido (SNR) de 120 dB, y también incorpora su propio amplificador para auriculares. También es compatible con el software Creative Nexus, que permite unificar el control de audio y que llega a los PCs junto con este nuevo modelo de tarjeta de sonido.
Precio y disponibilidad de la Creative Sound Blaster Audigy FX Pro
Esta Sound Blaster Audigy FX Pro se ha lanzado con un precio recomendado de 69,99 euros y ya está disponible para comprar desde la página web de Creative o en los distribuidores autorizados de la marca. Os dejamos las especificaciones completas.
Audio
- Tipo: Tarjeta de sonido PCIe interna
- Canales:
- 7.1 envolvente virtual
- 7.1 envolvente discreto
- Resolución de reproducción:
- Hasta 32 bits / 384 kHz (PCM)
- Resolución de grabación:
- Hasta 32 bits / 192 kHz (PCM)
- Relación señal-ruido (SNR):
- 120 dB
- Compatibilidad de audio:
- Estéreo y multicanal 7.1
Tecnologías de sonido
- Sound Blaster Acoustic Engine
- Scout Mode (mejora posicionamiento en juegos)
- CrystalVoice
- AutoEQ integrado
- Ecualizador gráfico de 10 bandas
Amplificación
- Amplificador integrado para auriculares de alta impedancia
- No requiere amplificador externo
Conectividad y puertos
- 1 × Entrada de micrófono / línea (3,5 mm)
- 1 × Salida de auriculares / frontal (3,5 mm)
- 1 × Salida central / subwoofer (3,5 mm)
- 1 × Salida trasera (3,5 mm)
- 1 × Salida lateral / SPDIF combinado (3,5 mm)
- 1 × Conector de audio HD para panel frontal (Intel HDA)
Funciones de los puertos:
- SPDIF / lateral: receptores AV, DAC externos, altavoces digitales
- Centro / subwoofer: canal central y subwoofer
- Traseros: canales traseros 7.1
- Frontal / auriculares: estéreo o frontales 7.1
- Micrófono / línea: micrófonos, móviles, reproductores MP3
Diseño y formato
- Formato compacto:
- Longitud de 10,5 cm
- Incluye:
- Soporte de altura completa
- Soporte de media altura (low profile)
Compatibilidad
- Sistema operativo:
- Windows 10 64 bits
- Windows 11 64 bits
- Compatible con sistemas de altavoces analógicos 7.1
Requisitos del sistema
- CPU: Intel Core i3 o AMD equivalente
- RAM: 8 GB
- Placa base: compatible x86
- Ranura: PCIe disponible
Contenido del paquete
- Tarjeta de sonido Sound Blaster Audigy Fx Pro
- Guía de inicio rápido
Garantía
- Garantía limitada de 3 años
